Сообщение #61мастер59 » 26.04.2022, 19:30
Центральный кофр . Размер 440-340. Высота 320. Примерный объем 46 литров. Сделан из листового алюминия 2мм. Дно усилено 4мм. Вес 5,2 кг. Вмещается один мотошлем. Замок , который позволяет открыть его даже рукой в перчатке. С возможность закрыть кофр, не запирая личинки замка. На крышке установлены скобы для крепления дополнительного груза. Изнутри на крышке скобы для крепления багажа. Шарниры из нержавеющей стали.
Сообщение #62мастер59 » 27.04.2022, 19:36
Дуги Triumph Tiger 800 XRx 2015 года . Видеобзор дуг с посадкой мотоциклиста ростом 173см.
Сообщение #63мастер59 » 30.04.2022, 06:02
Triumph Tiger 800 XC 2013 года. Рост мотоциклиста 178см. Положение ног при посадке. Седло в нижнем положении.
lnxzFY90YuzVAtNG5s6uM5YzUGuMzfLXndU5Ko6tPUnLMSOSzsSQ3XHJ4VEEXe0AU-hpRIMpPiug4O0JoGnMjnMJ.jpg
ZjR9ut_O36EjaFwbmsMvaI3DIvNyT5b0eKVjnr9GdWR_G460Rk-Qm6DlgKTzGz1iN8myYrEF16qVXs_qv1s2V-M-.jpg
XW-D78Tpwa9XTrhkbpQ0AnBa42ppUEjNl5BrZyJOl3z8NHjZvUdnr6X16UdVaZvxxld5Qlf-3kWeK9hMlfKJZOHn.jpg
Сообщение #64мастер59 » 05.05.2022, 17:17
Замки на кофрах от Мотоателье теперь совмещают в себе две функции. Замка и шарнира крышки. Эта конструкция удобна при широком центральном кофре. Обычно он не позволяет полностью открыть крышку бокового кофра. В этом случае устанавливаются 2 замка и крышка может быть снята. А также ее можно откинуть вперед или назад по ходу движения. Позволяет закрыть кофр без блокировки замка ключем Замок изготовлен из нержавеющей стали 2мм.
Сообщение #65мастер59 » 15.07.2022, 22:10
Сообщение #66мастер59 » 04.08.2022, 20:07
Сообщение #67мастер59 » 02.11.2022, 14:51
Централки есть в наличии и делаются на заказ.
Сообщение #68мастер59 » 07.11.2022, 12:25
Новый оттенок окраски дуг, рамок и централок для Тигра. Цвет максимально приближен к окрасу рамы.
Сообщение #69мастер59 » 22.11.2022, 18:55
Новинка от Мотоателье .
Сообщение #70мастер59 » 22.12.2022, 17:59
Защита картера для Triumph Tiger 800 и 800XC. Сделана из алюминия 4мм. Покраска в черный муар порошковой краской предохраняет от окисления и появления потеков от авто-химии для мойки. Передняя часть сделана высокой для лучшей защиты от летящих из под колеса камешков и грязи. Нижняя часть без вырезов для свободного скольжения по препятствиям. Устанавливается на штатные места и крепеж. Обеспечивает свободный доступ к масляному фильтру и сливной пробке.
Сообщение #71мастер59 » 28.01.2023, 19:28
Защита цепи для Тайгер 800 и 800XC Сделана из алюминия 3мм. Покрашена порошком в черный муар. На внутренней стороне резиновый слайдер для цепи. Успешно прошла испытания разными дорогами. Всего проехала более 100000км.
Сообщение #72мастер59 » 04.02.2023, 14:49
Доработанная гайка крепления передней звезды Triumph Tiger 800 и 800XC, 900 . Длина гайки увеличена. С уменьшиной выточкой под шлицевой вал. Что удерживает гайку от произвольного откручивания на ходу. В комплекте шлицевая шайба . Для удобства фиксации шайбы на гайке она имеет форму тарелки. Цена 800р.
Сообщение #73мастер59 » 08.02.2023, 19:03
Иногда у Triumph Tiger 800 и 800XC при падении на подножке пассажира ломается пластиковая шайбы, которая фиксирует ее положение. Вместо нее сделана алюминиевая деталь. Цена за пару 800р.
Сообщение #74мастер59 » 19.03.2023, 10:44
Пара кофров для Triumph Tiger 800. Алюминий 2мм. Замки и шарниры из нержавеющей стали.
Сообщение #75мастер59 » 01.07.2023, 07:53
К новому мото-сезону укомплектовали Triumph Tiger 800 полным набором тюнинга от Мотоателье. Установлены защитные дуги. Боковые рамки с кофрами. Защита картера. Защита цепи. Центральная подножка. Все фотографии по этой работе в альбоме Все установленное на мотоцикл изготавливается в мастерской.
Другие фото https://vk.com/album-81833824_291565926
Сообщение #76мастер59 » 11.11.2023, 13:30
Компания "Полиуретан" выпускает такое крепление "Барашек-гайка" для канистр Экстрим. С ним очень удобно крепить к багажной рамке канистру на 5 литров между рамкой и рамой мотоцикла. Такая конструкция крепежа позволяет без препятствий снять ее. Нужно лишь правильно установить в барашек крепёжный болт. Дополнительный плюс такого крепления цена 860р.
Сообщение #77мастер59 » 18.12.2023, 19:43
Так выглядят дуги нового дизайна. Теперь колени при росте 192см не упираются в верхнюю часть дуг.
Сообщение #78мастер59 » 15.01.2024, 21:13
ИзображениеКофры нового образца. Делаются на заказ.
Сообщение #79мастер59 » 02.02.2024, 19:19
Сообщение #80мастер59 » 06.03.2024, 05:59
