Tigr800xs проблем а с чеком
Эрнст
Эрнст
С нами:4 года 10 месяцев
Мото:Triumph Tiger 800 Tiger 800XC 12г
Сообщение #1Эрнст » 09.02.2020, 08:10
Все добрый! В общем пришёл мот с Японии с горящей лампочкой чеком. Мотор запускался крутил но были провалы при резком наборе. Решили самостоятельно подключиться к программе триумф экю показала ошибку 0031 попытались стереть но нестираеться и после этого мотор уже не запускается чихает и бенз вылетает с трубы короче свечи заливает. Помогите советом! Нахожусь на камчатке сервиса никокого
Сообщение #2Michael13 » 10.02.2020, 12:10
Могу разве что перевод тебе дать: написано, что коротит лямбда-датчик. Сломан, либо его вообще нет. Видимо, из-за этого и топливную карту мозги не могут нормальную построить.
Что можно сделать, к сожалению, не подскажу... Спроси в Тигрочате, там должны оперативно починить по фотографии ;-)
Эрнст
Эрнст
Сообщение #3Эрнст » 11.02.2020, 13:20
В общем как всегда все бонально просто мот с Японии с пробегом всего 12тысяч стоял на аукционе год и неизвестно скока у хозяина бенза полный бак слил какуюту субстанция коричневого цвета. Короче датчик лямбы накрылся наглухо и вдобавок накрылись свечи стеченье обстоятельств пришёл электрик повесил на лямбу лампочку вкуртили новые свечи и вуаля с полпинка шепчет
С нами:5 лет 8 месяцев
Сообщение #4Nechto_Dobroe » 11.02.2020, 17:14
Отлегло?))
Эрнст
Эрнст
Сообщение #5Эрнст » 12.02.2020, 02:58
Нуда. Заказал лямбу оналог NGK. с Польши
Сообщение #6san » 12.02.2020, 08:38
Эрнст писал(а):Ну да. Заказал лямбу аналог NGK. С Польши
Сколько стоит?
Эрнст
Эрнст
Сообщение #7Эрнст » 13.02.2020, 15:11
12т
CheGuevara
Администратор
CheGuevara
Администратор
Мото:Kuba Motor RX9
Сообщение #8CheGuevara » 17.02.2020, 01:42
Эрнст писал(а):Нуда. Заказал лямбу оналог NGK. с Польши
Напиши партнамбер лямбды NTK
Эрнст
Эрнст
Сообщение #9Эрнст » 18.02.2020, 15:17
azd0101vb002. Причём такой-же и стоял почему-то с Японии. А по каталогу пишет Т2204061
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Придёт через неделю отпишусь. С Польши до Тольятти шёл неделю и теперь комне его отфутболили магазин VigidnoZap. Ru
Виктор
Виктор
С нами:1 год 9 месяцев
Мото:Triumph Tiger 800 xc 2013
Сообщение #10Виктор » 18.07.2023, 21:23
Доброго времени суток! Подскажите, а какого нужно добиться сопротивления, я имею ввиду мощность лампочки?! И правильно ли я понимаю, что это временное решение?!
С нами:4 года 5 месяцев
Сообщение #11Al_Vas » 20.07.2023, 21:06
Виктор писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, а какого нужно добиться сопротивления, я имею ввиду мощность лампочки?! И правильно ли я понимаю, что это временное решение?!
Не знаю какое там сопротивление, но если у тебя сдохла лямба и горит чек, то мотоцикл не перестает ехать от этого. Может чуть больше жрет бензина, но и это не факт. Я так ездил довольно долго, пока ждал новую лямбду.
Просто купи новую, поменяй и все пройдет.
С нами:3 года 3 месяца
Сообщение #12gdv1969 » 29.07.2023, 23:53
Сдохшую лямбду можно отключить тюнэкой - Перезалить топливную карту, убрав галочку с датчика кислорода.
У меня было подозрение на глючащую лямбду (ошибок не было), отключил -стало гораздо лучше. Жор не большой, на скорости 90-100 есть примерно 4,4-4,6 в среднем.
Оллл
Оллл
С нами:8 месяцев 4 дня
Мото:Tiger 800 xcx 2017
Сообщение #13Оллл » 16.04.2024, 17:03
Всем привет. Пригнали тигра 800 хсх 17года с япы. Сразу с магазина высветился чек лямбды. Заглянул под брюхо-на лямбде в провод заколхожена какая то релюха. Вопрос- нафига могло это быть?
Сообщение #14gdv1969 » 17.04.2024, 08:35
Оллл писал(а):нафига могло это быть?
Кто ж его знает, кроме автора колхоза...
Надо смотреть, чем управляется реле.
Может быть, лямбда глючить стала и её отключают так...
