Рама
Dimas Shramko 26
Dimas Shramko 26
С нами:3 года 8 месяцев
Мото:Triumph Tiger 955i 2003г
Сообщение #1Dimas Shramko 26 » 05.05.2021, 02:29
Тигроводы привет всем , подскажите кто знает от каких точек на раме отбивать угол кастера на рулевой колонке ? Я узнал что он 28гр но от куда брать замер , рама полностью голая , мот после аварии.
Добавлено спустя 37 секунд:
Подскажите , оч надо.
Bedlam
Bedlam
Мото:Triumph Tiger 955i 2001
Сообщение #2Bedlam » 06.05.2021, 01:58
Привет. По Димкиному померяй.. У тебя оригинал под рукой.
Отправлено на тигре..
Сообщение #3Slony » 06.05.2021, 13:59
Кастор обычно измеряется от вертикали.
Т.е. фиксируешь раму таким образом, как будто она стоит на колесах, а потом измеряешь угол наклона рулевой колонки по отношению к условной вертикальной линии. Если хочешь привязаться к точкам на раме - просто выбери наиболее удобные точки для замера и сравни с аналогичным измерением на заведомо исправном мопеде.
Я бы для начала измерил длину колёсной базы на вывешенном мотоцикле и одинаковой настройке натяжителя цепи по центрам колесных болтов.
А зачем ты так глубоко копаешь?
Есть какие-то признаки погнутости рамы? Заломы, отшелушивания краски?
На 955-ом рама могучая + нижний её контур замыкается мотором. С трудом представляю что должно было произойти, чтобы ушёл кастор, и при этом не оторвались уши у мотора.
