Не горит задний габарит и стоп сигнал
Gazoved
Gazoved
С нами:4 года 11 месяцев
Мото:Triumph Tiger 1200 Explorer 2012г.
Сообщение #1Gazoved » 24.05.2022, 12:19
Всем привет! Перестал функционировать задний фонарь. Проверил предохранитель, проводку, все разъёмы и сам фонарь. Фонарь исправен. Подскажите где еще посмотреть?
Сообщение #2Alexfish » 24.05.2022, 19:49
Разбери хвост, может там разъём выпал
Это недолго. Откручиваешь багажник, потом снимаешь верхнюю накладку.
Я бы так сделал. Померить напряжение прям на фонаре.
Gazoved
Gazoved
Сообщение #3Gazoved » 25.05.2022, 07:53
Я так и сделал в первую очередь. Разобрал, проверил. На прямую питание дал - всё работает и габарит и стоп. Проблема в том, что не идет питание на фонарь, хотя предохранитель целый и на нём есть 12V. Может там еще какая релюха стоит?
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
На розетке в кофре тоже кстати питание не приходит, его и раньше не было при работающем фонаре. Думал где-то в проводке не контачит, но сейчас когда все разобрал и проверил то увидел что не идет с блока.
С нами:3 года 7 месяцев
Сообщение #4gdv1969 » 25.05.2022, 11:17
а схема 1200 "эксплорера есть"?
На 800-ке, насколько вижу, питание на задний фонарь идёт жёлтым проводом прямо от замка зажигания.
С предохранителя на замок жёлтый и второй жёлтый от замка к фонарю... замыкаются при повороте ключа.
Сообщение #5Alexfish » 25.05.2022, 15:14
Gazoved писал(а):На розетке в кофре тоже кстати питание не приходит,
Я ж уже писал на эту тему в другой теме. В хвосте есть колодка, но нет релюхи. Ставишь реле - и питание есть.
Ну и предохранитель в колодку нужно установить.
По поводу заднего фонаря: был бы рядом, прям сделали бы. Но лечить дистанционно очень трудно
Цепь стопов запитывается через замок зажигания. Может там контакта нет? Реле стопа щёлкает в колодке, когда задний тормоз жмёшь?
Кинь почту в личку, зашлю электросхему, тут не пролазит - файл больше 1 Мб
Nandor
Nandor
С нами:2 месяца 10 дней
Мото:Triumph Tiger 1200 Explorer 2014
Сообщение #6Nandor » 21.04.2025, 13:57
Вот и у меня возникла такая же проблема. Ни с того ни с сего перестали работать задний фонарь, бибикалка и передний габарит. При нажатии на тормоз тоже ничего не гагорается.
Первым делом подумал на предохранитель №6 в левом блоке. Предохранитель жив. Возможности проверить, приходит ли что-нибудь на него или нет, не было.
Как решилась проблема у автора? Где копать?
Gazoved
Gazoved
Сообщение #7Gazoved » 22.04.2025, 11:30
У меня проблема оказалась в замке зажигания. Тупо провод переломился. Проверь.
